レコードフォーマットをシンボル、図形、およびマテリアルに連結する
レコードフォーマットを作成すると、同じ図面ファイル内の図形、シンボルインスタンス、シンボル定義、またはマテリアルリソースに連結できます。レコードフォーマットをシンボル定義に連結すると、それらのシンボルの1つを図面に配置するたびにレコードフォーマットが自動的に連結されます。あるいは、特定のシンボル定義やオブジェクトタイプを使用する場合は、データマネージャを使用してレコードフォーマットを自動的に連結します。データマネージャを使用するを参照してください。
オブジェクト情報パレットのデータタブを使用して、型番、価格、位置などのレコードフォーマットを含む描画項目に適切なデータを追加します。図形のレコードを編集するを参照してください。
レコードフォーマットをシンボルまたは図形に連結する
図面内のシンボルまたは図形にレコードフォーマットを連結するには:
項目を選択します。
次のいずれかの操作を行います:
オブジェクト情報パレットのデータタブでレコードを連結をクリックして、リソースセレクタを表示します。目的のレコードフォーマットを選択して適用します。
リソースマネージャで、目的のレコードフォーマットを右クリックし、コンテキストメニューから適用を選択します。
レコードフォーマットリソースをダブルクリックするか、レコードフォーマットリソースをシンボルまたは図形にドラッグして適用することもできます。
既存のシンボルと、それ以降同じシンボル定義から配置するすべてのシンボルにレコードフォーマットを連結するには:
リソースマネージャでシンボル定義を右クリックし、コンテキストメニューからレコードを連結を選択します。
レコードを連結ダイアログボックスが開きます。
各レコードの連結列をクリックして、シンボル定義に連結します。
レコードフォーマットに関連付けられたフィールドのデフォルト値を変更するには、レコードを選択して値を編集をクリックします。必要に応じてデフォルトの値を変更します。
既存のシンボルと、それ以降シンボル定義から配置するすべてのシンボルに、レコードフォーマットとデフォルト値が連結されます。
シンボル定義を編集してレコードフォーマットを連結する
レコードフォーマットをシンボル定義に連結するもう1つの方法は、シンボル定義を編集することです。シンボルを図面に配置したり、別の図面に取り込んだりするたびに、連結されたレコードが追加されます。すでに図面内に配置されているシンボルには影響を与えません。
シンボル定義を編集してレコードフォーマットを連結するには:
リソースマネージャでシンボル定義を右クリックし、コンテキストメニューから2Dを編集を選択します。
シンボル編集ウインドウの空白の領域をクリックして、すべての項目の選択を解除します。
オブジェクト情報パレットのデータタブをクリックします。
項目を1つも選択していない場合、データタブの最上部に「シンボル定義:シンボル名」と表示されます。
レコードを連結をクリックして、リソースセレクタを表示します。目的のレコードフォーマットを選択して連結します。同じシンボル定義に複数のレコードを連結できます。
必要に応じて、シンボル定義に表示するデフォルト値を編集します。これらの変更は、そのシンボル定義にのみ影響し、レコードフォーマットリソースは変更されません。シンボル定義のデフォルトのレコード値を編集するを参照してください。
シンボル編集ウインドウの右上にあるシンボルを出るをクリックします。
フォルダ内のすべてのシンボル定義にレコードフォーマットを連結する
コマンド
パス
シンボルをレコードに連結
ツール>レコード
指定したシンボルフォルダ内のすべてのシンボル定義に、レコードを連結するには:
コマンドを選択します。
シンボルをレコードに連結ダイアログボックスが開きます。
シンボルフォルダリストから、レコードに連結するための条件を選択します。
シンボルフォルダのポップアップメニューで、レコードをシンボルライブラリの第一階層にあるシンボル定義(フォルダに入っていないシンボル定義)に連結するには、なしを選択します。
ファイルのシンボルライブラリ内のシンボル定義すべてに連結するには、すべてを選択します。
フォルダとそのサブフォルダのシンボル定義をすべて変更するには、シンボルフォルダ名を選択します。
レコードフォーマットリストから、選択したシンボル定義に連結するレコードフォーマットを選択します。
OKをクリックします。
影響を受けたシンボル定義の数がメッセージに表示されます。
レコードがシンボルライブラリに連結されていることをすばやく確認するには、レポートを作成します。レポートを作成するを参照してください。
レコードフォーマットをマテリアルに連結する
レコードフォーマットをマテリアルに連結するには:
マテリアルに連結できるレコードフォーマットは1つだけです。
リソースマネージャでマテリアルを右クリックし、コンテキストメニューからレコードを連結を選択します。
マテリアルの編集ダイアログボックスが開き、カスタムフィールドタブがアクティブになります(シンプルマテリアルを定義するを参照)。
レコードを連結を選択し、ファイル内のレコードフォーマットのリストからレコードフォーマットを選択します。
リソースを作成する
図形のレコードを編集する
レコードフォーマットを作成する
レポートを作成する
フォーマット済みレポートを使用する
データベースの連結
